The latest comprehensive review of DX80, shock!!!chock!!!
Rrview on youtude
前言
IMALENT(后文简称I记)是一家以科技创新为理念的企业,率先在电筒上引入OLED屏幕,触屏等先进操作的就是他家,我喜欢这个品牌的原因之一就是够亮!作为追光人来说,够亮才是王道,上一代光通王DT70有着巨大的光通量和完美的光斑,一直是我的车载必备桶,这次带来的DX80有着比DT70多一倍的LED、多一倍的光通量、更好的散热结构及更多的电池。总体使用感受十分震撼。
开箱
评测还得从开箱说起,这个环节挺烦但是也带些惊喜。DX80采用暴躁的纸盒+贴纸包装,其中最醒目的字就是DX80、32000流明和5年质保了。包装内有电筒套、附件包(包括手绳O环)和充电器。
DX80作为目前最亮的电筒,外形尺寸达到了213 MM X92 MM X54MM,净重也达到了1.2KG,算是巨无霸级别的筒子了,不过对于内置了8颗电池的电筒,这个体积其实也还好。
既然叫DX80,肯定是8颗LED,配合微橘皮的混合式灯杯加上接近100MM的灯头直径,可以达到不错的投射效果,属于泛光兼具远射的设计,另外混合式灯杯也有不错的光斑过渡这点也是它的优点之一。桶头的开口利用率很高,几乎全被反射面占据。
LED方面DX80采用二代的XHP70,单颗30W大约4300流明,8颗XHP70在最大功率下可以达到32000流明的恐怖光通量。
DX80靠近桶头的部分有一圈防滚动的设计,在平放的时候不会滚动。
作为科技企业,一个屏幕是少不了的。I记给DX80配上了一个袖珍的OLED屏幕,可视性非常好。屏幕可以显示的内容很多,包括档位、锁定、电压、电量等信息。
I记这次对DX80的开关做了升级,终于抛弃了橡胶按键帽,采用了一个尺寸很大的塑料按键帽,提升了手感,而且戴着手套也可以轻松按动按键。
档位配置为5档循环调光+一个双击极亮档位32000流明。5档分别是120流明、500流明、1500流明、5000流明、13000流明。
比较有意思的是,DX80不仅有个小屏幕,在电筒打开的时候按键帽下面有两个湖蓝色的指示灯也会亮起,美中不足的是,这两个指示灯不能作为待机指示灯来使用,所以黑暗的情况下还是需要摸索一下才能找到按键。
散热是DX80创新的地方,DX80采用了内置太阳花散热器的结构,这是DX80最新采用的一个结构,可以大幅度增加散热面积,同时桶身也有不少的散热槽,进一步增加散热面积。
由于DX80采用内置了8节18650电池的设计,所以一般USB充电器显然满足不了它的需求。在电筒按键的另一侧有一个5MM充电插头,表面有橡胶防水盖可以起到防水的作用。
配套的电源为19V 2A的大功率电源,这个电源的尺寸在电筒里已经算很大的了。最主要的是,这个充电器的功率十分巨大,充电功率接近40W,理论上完全充满8节电池的DX80只需要3个多小时的时间就可以。
桶身以光面为主并没有设计各种防滑纹,取而代之的是六条纵向挖槽,也能起到一定的防滑作用。
这个看似尾盖的设计,实际上是用胶水粘住的,DX80采用的是一体化电池棒的设计,电池棒型号为MRB08内置有8节18650电池,总容量达到88.8WH,十分可观。
电池棒出厂的时候已经放了一个绝缘片防止运输途中意外开启,这是非常必要的,接近240W的功率可不是闹着玩的。
作为旗舰桶,i家在很多细节上是下了功夫的,就例如电池棒的防水O环,采用了两道O环的设计,可以达到更好的防水作用,并且有阶梯螺纹加持,无论是手感还是防水都是一流的。
电池棒和桶头采用端面接触的结构,正极采用了一颗粗壮的弹簧,实测内阻也并不高,不用担心大电流过热的情况。
最后说说附件包。O环就不用介绍了,先说说这个手绳,i家终于抛弃了普通手绳该为编织伞绳了,目测这个伞绳承重还是没问题的,但是和电筒连接的部分有点怪怪的,目测是个BUG,厂家的解决方式也比较暴躁,直接用个钢丝扣做转接了事,虽然不完美但是好在足够结实。
最后说说电筒套,一般大型电筒配的套子多为"露屁股"型的电筒套,DX80也不例外,虽然个人并不喜欢这种套子但是也由不得你。套子采用D环+魔术粘的挂点,魔术粘下面有固定穿孔,坚固还是没问题的,同时对桶头也能起到一定的保护作用。
测试对比
说了这么多,实际使用效果是什么样的呢,其实32000流明已经到了很难用语言描述的感觉了,如果说7000流明是一亮一大片的话,那32000流明给人的感觉是整个周围都亮起来,如果中近距离使用的话,实际上景物的反射光会让你后面也亮起来,这是一种非常奇妙的感觉。下图是我用32000流明照一个房顶的照片,实际反射光的亮度要远远高于公园路灯,十分恐怖。
再上一组和公路LED路灯做的对比,对比的路灯是亮度还不错的LED路灯,由于DX80的亮度太高,路灯减曝光后几乎没亮度了。对比可以看出DX80对待路灯就不是碾压了,简直是完全的摧残,把路灯的亮度完全盖过去了。
对比汽车的主灯,这辆车是祖国名牌BYD,远近灯都开,对比DX80也是毫无胜算,毕竟DX80的功率和汽车的灯泡几乎一样,但是光效远远高于汽车灯的灯泡。
DX80的混合灯杯其实有着不错的远射能力,所以即使在几百米的距离上,DX80仍能发挥强劲的照明性能。
作为一只32000流明的筒子,强悍的夜射实在是十分的恐怖的,最高亮度的情况下,DX80的远射能力居然可以盖过主流的中直双锂电的远射桶,这点十分的恐怖。这里拿KLARUS XT30R、NITECORE MH40GT和最新的NITECORE MT42做对比,这三个筒子一个用XHP35HI,一个用XHP35HD还有一个用XPL-HI都是强调远射型的LED,实际对比发现,比拼32000流明的DX80,远射方面居然也不是对手。
也许你觉得上面三个小桶的光通量都太低了,我上一组目前市场上主流的高光通大桶做对比,作为资深玩家我手里的高光通筒子应该算是够多的,我拿来对比的有:
1、IMALENT的DT70光通量16000流明
2、ACEBEAM的X80 25000流明和X45光通量18000流明
3、OLIGHT的智能保护桶X7R光通量12000流明及1000流明打酱油小桶S30RII
4、THRUNITE 的上一代泛光王TN36-UT光通量7300流明
5、NITECORE的高科技4头小远射TM28光通量6000流明
通过以上对比,可以轻松的看出,DX80的性能和其它所有型号基本上不是一个数量级的。作为光通量最接近的X80也只有泛光强度能稍微抗衡一下DX80,远射完全碾压。
X45空有一个巨大的口径,但是灯杯太浅导致远射相当凑合。TM28确实很强,虽然体积很小但是采用了4颗XHP35HI加上很深的长轴灯杯,总体远射能力十分强悍,和DX80已经无限接近,但是泛光角度较小。X7R算是综合实力比较平均的,远射兼泛光都有,但是光通量较低。TN36UT就不用说了,老一代泛光王,照明效果和X80一样只有泛光远射几乎没有。S30RII就不说了,在小直里面算是小强,但是和怪兽级别的筒子就不仅仅是差距的问题了,给大家做个参照而已。
着重说说DT70,作为一款用XHP70这种大核心LED的筒子,能有这种远射成绩十分可观,深灯杯加LED透镜的改造让DT70成为一款泛光兼远射的全功能筒子,远射能力已经十分接近TM28,碾压其它型号的所有桶。
握感方面DX80的桶身在4锂电的筒子里算是中规中矩。就本人而言,我手较小,所以更喜欢直径更细一点的筒子,但是4锂电的直径也能接受,所以总体握感还算舒适,加上巨大的按键,即使戴手套操作也是很好的。
产品拆解
最后是拆解部分,我做事喜欢刨根问底,所以拆解环节也是必须的,作为一款市售功率最大的手电,到底有多大功率是我十分好奇的,这些疑问只能通过拆解来解答了。
首先拧压环,由于前面烧东西测试,所以压环有些烟油痕迹,擦干净就好。压环是上胶的,目测是一种软性的密封胶,强度不高但是减震和密封不错。DX80的镜片密封是靠一个大型O环卡在镜片和桶身之间来起到密封作用的,密封效果不错。
DX80的镜片厚度很厚,双面镀膜,透光率不用担心。
灯杯不深,但是对于这么小的单灯口径算是还不错。材质为铝合金,耐久性和反射率都有很不错的表现。
LED基板采用了一体化热电分离紫铜基板,LED采用4串两并结构,为了降低线阻,采用了两颗引线并联的方式连接电路和基板。
作为胶厂的IMALENT,各种密封胶一向不吝惜,内部也有各种密封胶的痕迹。
既然拆了不测下功率有点对不起观众了,实测最大功率高达235瓦,高亮档位也有近88瓦的功率,十分的恐怖。
仅仅测试的功夫就把我的测试夹快烧化了。
既然拆的很彻底,电池组当然也不能放过,对于多串的电池结构我一般是不看好的,因为总有安全隐患,但是这个DX80让我很放心,因为电池组内置了复杂的平衡保护板,无论充电放电都是有安全保障的。
电池组拧尾盖就可以拆出,但是尾盖拧开也只能看到个电池屁股,根本拆不出,想拆开还得拧下前面的盖板。
这里重点表扬下,电池尾盖也是双O环,可以起到不错的密封效果。
电池组就是这个模样,8节18650电池,裹的热缩膜,侧面可以看到粗壮的导电柱。
撕开保护膜,首先看到的是巨大的保护板,真是很巨大,像电动车上用的。功率管分采用8颗低阻场效应管。控制部分用耐温贴纸做绝缘,外面还贴了一层厚的绝缘纸。主芯片是SH367005SX,是一颗支持平衡功能的锂电池保护芯片,在充放电的时候可以平衡每组电池的电压,达到平衡充放电的目的,是一种安全可靠的充放电解决方案。
电池为2并4串结构,电芯用的三星的大功率动力电芯30Q,支持15A放电,算是很有名的一款电芯了,很多电子烟啥的都在用这个电芯。官方标称单节容量3000mah,最大放电电流15A,其实20 A也是完全没问题的。
实际上dx80在全功率的情况下,电池组电流在16a左右,2并4串的结构均摊到每颗电池上也就是8a电流,即使每组电池都有一节失效的情况下,也能符合电池的最大放电需求,所以总体安全性不用担心。
拆完了自然要重新封装,用自己的热缩膜重新裹了一下,效果还是不错滴。
总结
DX80的亮度没有必要多说了,作为市售最亮的筒子,就这一个优点就值回所有票价了。32000流明的光通量可以轻松的干掉所有的汽车灯,点火烧东西更是不在话下。要说缺点当然也有,首先就是不容易找到的开关帽,戴手套尤为不好找,我的解决办法是在开关上贴了手机的按键贴。其次那就是尾部挂绳了,厂家应该修正后续版本,把绳孔做成非转接能使用的结构,毕竟这个模样看起来稍LOW。
Rrview on youtude
前言
开箱
测试对比
产品拆解
仅仅测试的功夫就把我的测试夹快烧化了。
总结
