[URL展開="true"][/url]残念ながら、練習だけが助けになったりします。うまく機能するまで、小さなでねじったり曲げたりしてください。私の記憶では、圧縮されて同心円状の接点を連続的に閉じるスプリングがあります。が中心に接触する前に接触するように形を整える必要があります。 長くて繊細で骨の折れる作業です。 スプリングはらせん状態で、完全に平らになると、すべての回転が1つの平面になります。
他の状態の写真はこちら
The turns of the spring itself, as they are compressed, close the circular contacts on the board sequentially from the edge to the center. Circles - section of spring coilsAfter all, what is the mechanism that switches between low and high?
Don't be sad, you can straighten the spring and solder it backありがとうございます。延長したのは間違いでした。バネが外れてしまいました。悲しいです。
いろいろアドバイスありがとうございました。おかげさまで修理は無事に終わりました。ハイはなんとなく遅いですが、このご時世に贅沢は出来ません。ありがとうございました!
thank you. My benefactor. And thank you for this masterpiece light.Congratulations! I'm just waiting for one in the mail and I've had 2 or 3 before with some issues otherwise I wouldn't be able to help
Oh, one more thing for the aluminum version. When you use it often, it starts not to turn on sometimes. The inspection showed me last time that a black powder was forming between the bottom of the flashlight and the bottom of the battery. Most likely it is due to micro-sparks. If you wipe off this powder, the flashlight turns on reliably again. There is a solution - cut a circle out of thin brass or stainless steel foil (0.1-0.2 mm or so), like the bottom of a shortcrust pastry meat pie. Or silver, if possible. And press it into the bottom of the lantern. This should take care of the microsparking
