Imalent DN70 review in Italy
imalent
Shenzhen
Imalent DN70
Martedì, 06 Giugno 2017 Torce Visite: 113
Ciao a tutti, oggi vedremo la Imalent DN70, mandatami per l'occasione dalla Imalent stessa e che ringrazio per l'opportunità e la fiducia concessami.
QUI il link per la sua pagina ufficiale sul sito Imalent.
Ci tengo a precisare che le recensioni sono fatte a livello amatoriale e senza l'ausilio di strumenti scientifici o di test in laboratori segreti all'avanguardia pertanto, tra le righe che seguiranno, ci saranno anche le mie umili osservazioni.
Dove acquistarla
La torcia in questione è acquistabile dal negozio ebay della Imalent.
Se siete curiosi, potete vedere tutto il loro catalogo QUI
Caratteristiche ufficiali prese dalla casa:
- Utilizes the latest CREE XHP70 LED. The lifespan up to 50000 hours with maximum output of 3800 lumens. Includes a built-in USB charging interface
- The OLED display can show various parameters.With high drain 4500mAh 26650 Li-ion rechargeable battery
- Product size: 113(length)*38 (head diameter) *32 (diameter) mm
- Net weight: 115g
- High efficiency constant power circuit will maintain constant brightness
- Anti-reverse battery protection
- Built-in thermal control module will automatically adjust the brightness output according to the working state and outer temperature
- Combination of toughened ultra-clear mineral and anti-reflective coating glass
- Aluminum OP reflector
- Aerospace-grade aluminum alloy body, wear-resistant Type III hard-anodized surface treatment
- IPX-8 standard waterproof (2 meters submersible)
- 1.5m impact resistant
- Tail stand function
La confezione e gli accessori
Il packaging è in cartone rigido e offre una buona protezione dagli urti. Nella parte anteriore troviamo raffigurata la torcia, sul retro vi è invece una breve descrizione del prodotto ed un adesivo riportante le peculiarità del modello.
La confezione si apre a libro e di lato vi è un piccolo magnete, forte abbastanza da tenerla chiusa.
Una volta aperta troviamo, sulla sinistra, la torcia inserita in un vano sagomato appositamente e, sulla destra, una scatola contenente gli accessori.
Per estrarre la torcia con comodità occorrerà tirare la stringa presente.
Una volta estratto tutto dalla confezione abbiamo:
- la torcia
- una batteria 26650 flat top da 4500 mAh protetta con guaina proprietaria
- il fodero in cordura
- 2 O-ring di scorta
- il cavo per la ricarica lungo poco meno di un metro
- il manuale in inglese e cinese
Il fodero, come ho già detto, è in cordura e di lato ha degli elastici che migliorano il serraggio della torcia. La chiusura è con il velcro. La DN70 può essere inserita in entrambi i versi.
Sul retro è inoltre presente un D-ring in plastica e un singolo passante dotato di velcro. A scelta può essere attaccato ad una cintura o ad un attacco MOLLE.
A seguire l'unica pagina del manuale.
La torcia
La DN70 è una torcia alimentata da 1x26650, già inclusa nella confezione.
Il corpo cilindro ha delle linee abbastanza semplici.
In testa ha 3 intagli orizzontali che hanno funzione sia estetica che funzionale. Subito sotto, nella parte più spesa della torcia, sono ospitate delle alette dissipatrici, i 2 tasti per azionarla, un piccolo monitor e la porta USB che permette la ricarica della batteria, coperta da uno sportellino in silicone con chiusura ad incastro.
Il corpo torcia e composto da quadrati in rilievo che a loro volta sono formati da una piccola zigrinatura orizzontale, atta a renderne comoda e sicura la presa.
Per finire in coda si ha un elemento a contrasto di colore blu che conferisce alla torcia, oltre ad un miglioramento sul lato estetico, anche un po' di carattere.
In testa è presente un LED XHP70 della CREE dalla tinta CW che, insieme alla parabola OP, genera un fascio luminoso bello ampio. Il led è ben centrato.
La lente ha trattamento anti riflesso
Primo piano del monitor e dei 2 tasti
monitor che, quando la torcia rileva il contatto della batteria, fà comparire il nome della ditta per 2 secondi,
delle alette dissipatrici (presenti su entrambi i lati)
e della porta micro-USB con il relativo tappino di silicone chiuso a protezione da elementi esterni come liquidi e polveri.
Primo piano anche dell'elemento blu in coda, su cui sono presenti anche le uniche scritte. Il lettering è perfetto. Il tailstand possibile
La torcia si divide centralmente in 2 sezioni. La filettatura scorre bene ed è anodizzata, il che permette un lock-out fisico.
La molla la negativo è ampia e ha placcatura dorata
Al positivo c'è un "pirolino" rialzato e dorato che permette l'utilizzo di celle flat. La circuiteria è a vista.
La batteria e il sistema di ricarica
Come avrete già potuto capire la batteria 26650 è già inclusa dalla confezione. La cella è una flat top protetta avente una guaina proprietaria ed è da 4500 mAh nominali.
Secondo il test di scarica effettuato con l'opus quelli reali sono 5551 mAh (test di scarica eseguito a 500 mA).
Appena si riceve la torcia per la prima volta, occorre aprirla e togliere il film protettivo che protegge la batteria da eventuali scariche parassite. La batteria arriva con una tensione di 3,6v.
Ecco alcune foto della cella.
Il sempre gradito sistema di ricarica integrato fà partire la ricarica ad una velocità di poco più di 1A e fà terminare la ricarica (da 3v) in circa 6 ore e mezzo. La tensione finale è di 4,21v quindi stacca anche bene.
Durante tutto il tempo che occorre per la ricarica, potremmo osservare il suo andamento tramite lo schermino presente sulla torcia stessa.
Saranno infatti raffigurate delle barre verticali lampeggianti che ci indicheranno approssimativamente a che punto è la ricarica.
Lo schermo, a carica terminata, si spegnerà.
Come funziona
La DN70 ha 7 livelli selezionabili, di cui 4 normali più 3 speciali (strobo + SOS + beacon).
Dei 4 livelli normali, 3 sono selezionabili con un tasto mentre 1, il turbo, con un altro.
Secondo i dati ufficiali i livelli principali hanno le seguenti caratteristiche:
- Turbo -> 3800 lumen
- High -> 2500 lumen
- Mid -> 300 lumen
- Low -> 20 lumen
Come anticipatamente spiegato, la torcia ha 2 tasti. Il tasto destro si occupa di accendere e spegnere la torcia e di ciclare i livelli Low, Mid ed High, mentre il sinistro gestisce il turbo e i 3 livelli speciali.
Da spenta, una singola pressione del tasto destro fà accendere a Low (alla prima accensione) o all'ultimo livello usato dato che ha memoria (solo per i livelli principali ad esclusione del turbo).
Da accesa, se si preme una volta il tasto destro, si ciclano i livelli rispettando quest'ordine: Low, Mid, High, Low e così via. Per spegnere bisognerà tener premuto.
Da accesa o da spenta, una pressione prolungata del tasto sinistro farà accendere il turbo. Se questa pressione dura più di 2 secondi, il turbo rimane attivo. Se il tempo sarà inferiore ai 2 secondi, funzionerà come una sorta di momentary on e la torcia o si spegnerà o ritornerà al livello attivo precedentemente. Per spegnere il turbo si deve cliccare 1 volta con il destro per passare alle modalità normali (si accenderà l'ultimo livello che aveva in memoria) e poi bisognerà tener premuto il tasto destro.
Da accesa o da spenta, con un veloce doppio click del tasto sinistro si accederà alle modalità speciali, che partiranno sempre con lo strobo. Per ciclare le modalità speciali, che rispetteranno l'ordine strobo, SOS, beacon, strobo e cosi via, bisognerà eseguire altri veloci doppi click. Per spegnere, come con lo strobo, occorrerà pigiare una volta e poi tener premuto il tasto destro.
In ogni livello, normale o speciale che sia, lo schermino ci indicherà in che livello saremo.
Ultima chicca della torcia. Con un singolo click del tasto sinistro, sia con la torcia spenta che accesa, il monitor ci segnalerà il voltaggio della cella. Potremmo decidere se è il caso o meno di ricaricarla in base all'utilizzo che andremo a fare.
Dimensioni: pesi ed ingombri
La torcia è lunga 11,42 cm mentre in suo diametro va dai 3,04 cm ai 4,16 cm.
Pesa 114 grammi da vuota, 211 gr con l'aggiunta della batteria e 245 gr con l'aggiunta del fodero.
La batteria è lunga 6,73 cm ed ha uno spessore di 2,66. Pesa 97 gr.
A seguire foto per paragone dimensionale tra un accendino BIC grande e la Lumintop SD26.
Metto a confronto anche le batterie. Quella della lumintop è di poco più lunga ma non ha problemi ad entrare nella imalent ed alimentarla.
Lumen, runtime, candele e beamshot
N.B. Le prove a seguire sono state fatte con la batteria 26650 marchiata Imalent. Il tutto è stato eseguito in un ambiente casalingo a 19° con e senza ventilazione forzata.
I seguenti valori sono stati presi con la 26650 carica e sono da considerarsi di picco.
N.B. Le curve di scarica sono ovviamente indicative, il risultato potrebbe variare in positivo o in negativo a seconda delle batterie utilizzate dall'utente finale.
Le eventuali leggere discrepanze inerenti alle due prove fatte su uno stesso livello (per la prova ventilata e non) sono da imputare ad un diverso posizionamento dell'attrezzatura di misurazione
La foto seguente è stata scattata ad una distanza di 20cm dal muro.
Ampiezza fascio
Foto fatte ai livelli Turbo, High e Mid, linea degli alberi a 25 metri. Il fascio blu presente in alcune foto non è visibile nella realtà.
Stessi livelli, la casa è a 70 metri.
Considerazioni personali
Questa Imalent è una torcia compatta e abbastanza potente considerando le dimensioni. Esteticamente la trovo molto bella, complice anche la presenza dell'elemento blu in coda.
Tra i difetti riscontrati c'è solo la difficoltà di individuare i tasti di accensione.
Tra le migliorie che mi piacerebbe vedere, ci sono la presenza di un foro per un lacciolo, un design leggermente più spigoloso per evitare che la torcia rotoli via su di un piano (magari rendendo i tasti più pronunciati) e l'aggiunta di 2 livelli, uno da 3/4 lumen o inferiore ed uno intermedio da 1000/1500 lumen perchè trovo che ci sia troppo divario tra gli attuali livelli Mid e High.
Per il resto, ottimi materiali, ottima sensazione di qualità percepita e dimensioni giuste per una persona dalle mani di media grandezza. Molto buona anche la regolazione e la tinta del led.
