Surefire T1A Titan disassembly -- need Russian to English translation help
Flashlike
Champlin, MN
Yes -- call my crazy, but I've got a Surefire T1A Titan and I'd like to have the emitter changed (preferably to a Nichia 219C).
I won't be doing the mod myself, but I'm trying to gather up as much info as I can regarding the disassembly of this flashlight because I understand it is somewhat complex and challenging.
I found a website with some photos and captions describing the disassembly, but the website is in Russian. I tried using "Google Translate" but it doesn't provide a very clear translation for them. So I thought I'd reach out here on CPF and see if anyone could help with this.
Here is the website URL: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=25200
And here are the captions I'd like to have translated into English (with the "Google Translate" translations beneath them):
Caption#1
следующим в нашем развале тушек будет... мелкий Шурик :)
тадааааа
Caption #2
ставить будем теплый ХМЛ2 на 3500к
начинаем разбирать, откручиваем заднюю крышку, что видим
Let's put awarm ХМL2 in (3500K)
We start to disassemble, we remove a back cover that is visible
Caption #3
откручиваем 2 винта, разъеденяем бат отсек с головой
unscrew the 2 screws, remove the bat compartment with the head
Caption #4
регулировка яркости у нас осуществляется... переменным резистором %/ светить начинает буквально с тления.
дальше. снимаем стопорное колечко и извлекаем... стальной стакан %\
Caption #5
к этому стакану, на винтах которые мы выкрутили, крепится батт отсек и он упираясь в стопорное кольцо и крутится вместе с бат отсеком.
Caption #6
дальше видим драйвер, который надет на трубочках на ноги светодиода и запаян...
очень долго отпаиваем его от ног с помощью лома и какой то матери
Caption #7
опять 2 винта, и их откручиваем :)
Caption #8
снимаем старый светик, берём синкпад и кромсаем его. напаиваем светик
Caption #9
собираем всё :)
Caption #10
света стало больше, свет стал шире, светит теперь приятным оттенком с CRI 80+
Can anyone help on this, please?
Moderators -- if this isn't posted in the proper forum, please let me know. Since the T1A is an LED flashlight I thought this would be the best place to post it. Thank you.
tpetsch
Complements of "Google Translate" it ain't perfect but...:
Caption # 1
the next in our collapse of carcasses will be ... small Shurik
tadaaaaa
Caption # 2
we will put a warm CML2 on 3500k
begin to disassemble, unscrew the back cover, which is visible
Caption # 3
unscrew the 2 screws, corrode the bat compartment with the head
Caption # 4
brightness adjustment is carried out by us ... variable resistor% / shine begins literally with decay.
farther. remove the lock ring and remove ... steel cup% \
Caption # 5
to this glass, on the screws that we have unscrewed, the batt compartment is fixed and it rests against the lock ring and spins along with the bat compartment.
Caption # 6 then we see the driver, which is put on the tubes on the legs of the LED and sealed ... very long otpaivayem his feet with the help of scrap and what is the mother
Caption # 7 again 2 screws, and unscrew them
Caption # 8 shoot the old light, take the syncpad and shred it. we solder the luminary
Caption # 9 we collect everything Caption # 10 the light became wider, the light became wider, now shines with a pleasant shade with CRI 80+
etc
Northern Virginia
Caption#1
** The next item in our disassembly of bodies will be a small Surefire.
тадааааа
Caption #2
** We are installing a warm XML2 rated at 3500K
** To begin the dissasembly, unscrew the rear cap that's visible:
Caption #3
** right
Caption #4
**** The change in brightness is implemented with a variable resistor, a percentage begins to glow literally from glow.
** Remove the ring and take out the steel insert
Caption #5
To this steel insert, based on the screws that we unscrewed, is attached the battery compartment and it pushes into the ring and rotates together with the battery compartment.
Caption #6
** Next we see the driver which is in tubes over the legs of the LED and welded.
Caption #7
** two more screws and we unscrew them:
Caption #8
** Remove the old LED, take sinkpad and cut it. Weld the LED
Caption #9
собираем всё :)
** Assemble everything
Caption #10
Light has become greater, light has become wider and shines with a pleasant tint of CRI 80+
My comments begin with **
Flashlike
Champlin, MN
By the way, has anyone successfully changed the emitter (or had someone else successfully change the emitter) on their SF T1A Titan? How did it go? It sounds like it is a difficult mod and I've heard about a few failures where the flashlight is rendered useless after an attempted mod. :poof:
archimedes
CONUS, top left
Yes, it has been done successfully ... and yes, (my understanding is) it is a very difficult mod.
I have a SF T1 Titan (the titanium version, not the T1A aluminum version) modded by DaFAB, I believe.
I think that milky has done a few of these (T1A) too, not sure who else though .... *LASER* maybe ?
ecallahan
I have one with a WW XP-G modded by Dafab from years ago. It is probably my favorite light. Lowest low of any of my lights and a very respectable high. It lives in my nightstand and I use it every night.
Flashlike
Champlin, MN
@ecallahan -- That really sounds like a great mod! I should have gotten a T1A a long time ago, but at least I've got one now. The rotary brightness control is so smooth and the flashlight is very small but solid. I'm looking forward to having the emitter changed in mine. :thumbsup:
Vox Clamatis in Deserto
I've got a couple of T1A's. I'd love to mod the older one, it has the early purplish LED.
But, I hope the modded light isn't too bright, I use a T1A for night navigation while stargazing. The lowest setting is already plenty bright for dark adapted eyes on a moonless night.
I also use an HDS Rotary but the T1A goes even dimmer.
Has others have observed, the T1A is a great nightstand light but I hesitate to use it while traveling since I know I'll leave it somewhere. Instead I use a Fenix E01 which I can afford to replace more often. ;)
